Н-608/СССР-04244 (Ли-2Т)
Сообщение RUS » 01 Август 2008 17:46
Если было - прошу прощения.
Интересная статья на сайте Аирфорсе-ру.
Ли-2 СССР-04244
http://www.airforce.ru/history/li-2_arctic/index.htm
RUS
После ГУСМП
Сообщение Матвей Глухарь » 02 Август 2008 20:58
Вот его же хвост виднеется
Причем заметьте: на черно-белой фотографии, киль и руль поворота одного тона и яркости, а на цветной киль темнее - он красный.
Матвей Глухарь
После ГУСМП
Сообщение nikitayak » 04 Август 2008 06:30
На черно-белых фото очень трудно отличить красную окраску Ли-2 от "голубой" или с тонкими красными полосками, т. к. наносились элементы высокой видимости светоотражающей краской. На ч/б снимках она выглядит, как белая. В то же время, законцовка киля и полоски под/над окнами наносились обычной красной краской по той же схеме, как на Аэрофлотовских машинах! Думаю, определить (иногда) "красную" машину можно так: На борту перед номером (или прямо под номером) видна еле заметная диагональная полоска - окончание красной полосы, а нос имеет цвет более светлый, чем основной фон, т. к. он тоже окрашивался той же краской. На обычных "голубых" машинах нос вообще не красился. Все это заметно на ч/б фото СССР-04244. Иногда полоса по окнам тоже выглядит заметно светлее основного фона. Это видно в некоторых ракурсах на фотографиях по ссылке (пост № 4).
По моему мнению, так же можно определять, окрашен ли "красный" Ил-14 светоотражающей краской или обычной красной. В первом случае киль и полоса выглядят светлее основного дюралевого фона, во втором - темнее.
nikitayak
После ГУСМП
Сообщение Матвей Глухарь » 04 Август 2008 17:18
Вот как. Значит, два красных тона на одном самолете: законцовка киля и декоративные узкие полоски по фюзеляжу - матовый красный; киль, стабилизатор, законцовки крыла, центральная фюзеляжная полоса - светоотражающий (глянцевый?) красный, заметный только на цветных снимках.
Да, это фокус. Буду иметь в виду.
Матвей Глухарь
СССР-04244 (Ли-2Т)
Сообщение Александр Кот » 23 Январь 2010 17:50
Старая (2003 год) ссылка на аварию полярного Ли-2 борт СССР-04244 http://www.airforce.ru/history/li-2_arctic/index.htm
СССР-04244 (Ли-2Т)
Сообщение [ Леспромхоз ] » 23 Январь 2010 22:54
"Soviet Transports"
CCCP-04244 Li-2 AFL/Polar photo in natural metal c/s with red cheatline, fin and trim; used for upholding communications with Soviet
Navy submarines in the Arctic; w/o 03may73 while taxiing on the ice of the frozen sea in the Canadian
Arctic at 82°15' N, 125° W when the ice cracked under the landing gear and the aircraft came to rest
on the fuselage; as the aircraft contained secret equipment the wreck was sunk by the crew by
blowing up the ice below the aircraft; the crew was rescued by another aircraft two days later
СССР-04244 (Ли-2Т)
Сообщение [ Леспромхоз ] » 23 Январь 2010 23:07
Этот борт и ссылка уже были в "Раскопках" некоторое время назад:
Добавим для полноты картины информацию автора сообщения (© Игорь Уткин):
Мой отец, Уткин Анатолий Федорович, был бортмехаником в экипаже Ли-2, летавшего над Арктикой.
Этот борт помимо основной работы (или прикрываясь другой работой) решал задачи связи с нашими подводными лодками в Северном Ледовитом океане. При выполнении задачи они выбирали льдины для посадки, садились, снова взлетали...
3 мая 1973 г. во время одного из таких взлетов, а точнее, во время рулежки они провалились и легли на плоскости.
В тот день на льдине вместе с отцом оказались:
командир корабля Долматов Александр
2-й пилот Литвинов Юрий
штурман Алтунин Вячеслав
радист (фамилия не известна)
Кроме экипажа на борту были:
командир летного отряда Вепрев Лев Афанасьевич
гидролог -н.с. Ленинградского института Арктики и Антарктики Илья Павлович Романов.
"Раскопки"
Сообщение Алексей54 » 11 Март 2012 00:16
По адресу в Интернете http://www8.airforce.ru/history/li-2_arctic/index.htm имеются сведения об аварии Ли-2 (номер СССР-04244, виден на одном из снимков) 3 мая 1973 года в высоких широтах Арктики. Сведений о нем нет ни здесь, ни на www.airdisaster.ru.
Вот текстовая часть сообщения
Главная >> История >> Авария во льдах Арктики
Игорь Уткин, фотографии А.Ф.Уткина
Если посмотреть на координаты (82 град.15 мин. с.ш., 125 град. зап. д.), то можно увидеть, что происходило дело вдали от наших берегов.
Связались с материком. Оттуда поступила команда, что, мол, спасти самолет невозможно и, учитывая близость к "противнику" (которому могли быть интересны очень секретные материалы, находящиеся на борту самолета), борт взорвать имеющейся для таких случаев взрывчаткой и отправить его на дно. Заложили взрывчатку где-то посредине между центропланом и стабилизатором (чуть ближе к стабилизатору) и взорвали.
(Все это было подробно отснято на пленку двухобъективным аппаратом "Любитель-2", который отец всегда таскал с собой). Предварительно конечно вытащили из самолета все, что могли. (Хронометр с него у меня до сих пор дома стоит работает исключительно хорошо.) Их пообещали забрать при первой же возможности каким-то Ан-2 с дополнительный топливным баком.
Забрали их со льдины только через 2 суток. Шоколад из НЗ от пролитого спирта превратился в "кашу". Эту кашу и ели и спиртом запивали. Была палатка и надувная лодка. Через сутки льдина под ними стала плохо себя вести (то ли крошиться, то ли потрескивать). Принято решение – на резиновой лодке через полынью перебраться на соседнюю льдину. Весь этот процесс переселения также отснят на вторую пленку.
Позже их нашли и сняли со льдины. Долго потом они рассказывали и писали о своих приключениях КГБ-шникам. У отца пленки изъяли. Но, как ни странно, потом вернули почти все, за исключением нескольких кадров. И всему экипажу дали большую денежную премию и сразу же двойной отпуск.
Когда отец прилетел в отпуск в конце того же месяца (май 1973г.) мы сразу поехали с ним в Озерное (341ТБАП, Ту-22) к моему дядьке. У отца была пачка фотографий и негативы пленок. Там он все это и рассказывал моему дядьке (тогда комэску на Ту-22), а я все их разговоры на эту тему слушал заворожено, как и любой пацан, влюбленный в авиацию. Потому и запомнилось.
Добавлю, что у отца имеется нагрудный знак "Участник дрейфа СП", который он получил еще до этого происшествия. Летал он на севере с 1967 по 1980 г. Помню из баз: Тикси, Амдерма, Черский, Чокурдах, Усть-Нера, Усть-Мая, Оленек, Анадырь, Магадан, Норильск и другие.
Игорь Уткин © 2003
return_links(3).' '; echo $linklink->return_links(3); ?> return_links().' '; echo $linklink->return_links(); ?>
Алексей54
СССР-04244 (Ли-2Т)
Сообщение Василий Гоголев » 12 Март 2012 11:29
Матвей Глухарь пишет:Вот его же хвост виднеется
Кстати, это видимо какая то книга. Кажется, что фотография напечатана на весь разворот. Очень интересно, что за книга?
Н-608 (Ли-2)
Сообщение SVF » 04 Июнь 2012 21:29
Сведения о ледовых авиаразведках, произведенных в 1953 г.
Самолет "Н-608" (ЛИ-2)
Пилоты - М.В. Стекольщиков, П.П. Москаленко. Штурман - В.Н. Фисенко. Гидролог - К.Н. Михайлов.
5 июля. Место вылета - Амдерма. Место посадки - Амдерма.
Пилоты - М.В. Стекольщиков, П.П. Москаленко. Штурман - В.Н. Фисенко. Гидрологи - К.Н. Михайлов, П.П. Задорожный.
7 июля. Место вылета - Амдерма. Место посадки - б. Эклипс.
8 июля. Место вылета - б. Эклипс. Место посадки - м. Косистый.
9 июля. Место вылета - м. Косистый. Место посадки - б. Тикси.
10 июля. Место вылета - б. Тикси. Место посадки - м. Косистый.
17 июля. Место вылета - б. Эклипс. Место посадки - б. Эклипс.
25 июля. Место вылета - о. Диксона. Место посадки - о. Диксона.
26 июля. Место вылета - о. Диксона. Место посадки - Амдерма.
31 июля. Место вылета - Амдерма. Место посадки - Амдерма.
1 августа. Место вылета - о. Диксона. Место посадки - о. Диксона.
Пилот - М.В. Стекольщиков. Штурман - В.Н. Фисенко. Гидролог - Ю.М. Барташевич.
20 августа. Место вылета - б. Эклипс. Место посадки - б. Эклипс.
22 августа. Место вылета - б. Эклипс. Место посадки - б. Эклипс.
23 августа. Место вылета - б. Эклипс. Место посадки - б. Эклипс.
24 августа. Место вылета - б. Эклипс. Место посадки - б. Эклипс.
26 августа. Место вылета - б. Эклипс. Место посадки - б. Эклипс.
31 августа. Место вылета - б. Эклипс. Место посадки - б. Эклипс.
1 сентября. Место вылета - б. Эклипс. Место посадки - б. Эклипс.
2 сентября. Место вылета - б. Эклипс. Место посадки - б. Эклипс.
7 сентября. Место вылета - б. Эклипс. Место посадки - м. Челюскина.
8 сентября. Место вылета - м. Челюскина. Место посадки - м. Челюскина.
10 сентября. Место вылета - м. Челюскина. Место посадки - м. Челюскина.
11 сентября. Место вылета - м. Челюскина. Место посадки - м. Челюскина.
[Ледовый ежегодник 1952/53 года. Наблюдения над состоянием льда в советских арктических морях зимой 1952/53 года и в навигацию 1953 года. Под ред. С.В. Молькентина. Л., Морской транспорт. 1958 г.]
СССР-04244 (Ли-2Т)
Сообщение UATRI » 30 Март 2013 21:03
Взято здесь: http://www.odnoklassniki.ru/chersky/alb ... 3324323026
Подпись под снимками:
"фото из архива Уткина АФ
добавлена 29 окт 2012 в альбом ​Полярная авиация"
UATRI
После ГУСМП
Сообщение Кара » 01 Апрель 2013 12:08
А вот он "целый"
СССР-04244 (Ли-2Т)
Сообщение Кара » 01 Апрель 2013 18:20
Василий Гоголев пишет:это видимо какая то книга. Кажется, что фотография напечатана на весь разворот. Очень интересно, что за книга?
Да, это книга. Вернее - фотоальбом, посвящённый полярным исследованиям. Переснял с неё. Но названия её не помню
Н-608 (Ли-2)
Сообщение Адольф Милованов » 14 Декабрь 2014 16:37
РГАЭ. Ф. Оп. 2. Д. 3008. Приказы 1-243 отдела ПА 1957г. 371л.
... Списать с баланса Хатангского АО и зачислить на баланс Чукотского АО самолёт ЛИ-2 Н-608 зав №3344401. Шевелёв.
Н-608 (Ли-2)
Сообщение Dobrolet » 15 Декабрь 2014 18:32
Адольф Милованов пишет:самолёт ЛИ-2 Н-608 зав №3344401
Мне кажется, что в номере не хватает одной цифры - просится 334 444 01 - из одной серии с Н-601(334 444 07) и Н-602(334 444 08)
